Работал с новым файлом, точно сохранял изменения.
На следующий день я пытаюсь открыть файл - выдает ошибку.
Восстановить не получается. 1.gan (17.8 KB)
"Что-то пошло не так
Content is not allowed in prolog.
Открыть журнал ошибок"
Добрый день.
Файл выглядит так, как будто одно содержимое попытались записать поверх другого. Возможно, вы открыли его одновременно в двух окнах и из обоих пытались сохранить?
В целом, основная информация сохранилась, её можно восстановить вручную. Но вы можете попробовать сделать восстановление самостоятельно, запустив GP и открыв Help->Recover. Если у вас на диске еще остались файлы автосохранения, то их начнут перебирать по очереди и предлагать прочитать из них информацию.
Пожалуйста, пишите в англоязычном сообществе по-английски.
Short summary for those who can’t read Russian: file can’t be opened with “content is not allowed in prolog” message. The file looks as if it was written by two GanttProject instances one over another.
I try to learn English!
Я пытался: помощь --> восстановить последний проект, но не выходит. Показывает, что размер файла восстанавливаемого 2 221, но нажав на “Ок” - ничего не происходит.
Мне хотя бы структуру (задачи) восстановить.
Хотел уточнить: как восстановить вручную?
Спасибо!
Смекалка! Получилось!
Нужно было “Пропустить” - т.е. отмотать назад до рабочего состояния.
Спасибо!
Thank you for your help and your support!
Cool, glad that Help > Recover helped.
